吉普丽儿
第1楼2010/09/07
三、低温测量
低温温度计是利用被测物体在低温条件下,某种物体(即传感器中的感温元件)的某些物理量(如热电阻、热电势等)也随着温度变化的特性来测量温度的。
低温温度计按等级可分为:标准低温温度计,工作用低温温度计;
按测温原理可分为:热电阻温度计,热电偶温度计,电流型温度计。
四、辐射测温
在测温学中,就温度传感器或温度计与被测温场之间的关系而言,测温方法可以分为两娄:接触测温法和非接触测温法。热辐射是指一个物体或热力学系统处于热平衡状态下的辐射,因此也称为平衡辐射。
常用的辐射温度计有光学高温计,光电高温计,全辐射温度计和比色温度计。
光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高而增长的原理,在选定的有效波长上进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。
五、热流和热流计
热流是温度的导出量,它的测量热量转移的仪器称之为热流计或热流传递的热量。其单位为W/CM2.
六、温度指示和调节仪
在科研生产过程中,为了获得测量数据,保证生产过程的正常进行,必须对相关的温度,压力,流量等参数进行测量,并将测量结果指示出来,对被测对象进行相应的调节.这就要用到各种温度指示和调节仪,其中包括温度显示和控制仪,测温仪,温控仪,控温仪等仪表.
温度指示和调节仪按功能可分为:温度指示(记录)仪,温度指示和调节仪;按指示方式可分为:模拟指示仪表,数字指示仪表.
吉普丽儿
第2楼2010/09/07
七、湿度
湿度是描述空气(或其他气体)中水汽含量的参数.湿度与温度一样,是人们可以感知,广义上讲是定义水份含量的物理量.
湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为:利用物质几何尺寸变化的测量法(伸缩法),干湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电湿测量法(电阻法,电容法),电解法(库仑湿度计)以及其他测湿方法.其中电湿测量法(电阻法,电容法),由于电子技术的迅猛发展,目前被大量使用.
由于现存的湿度表示方法和单位相当繁杂,同时因为湿度这个量用实物来体现比较困难,因此,迄今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位.目前各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的方法来实现量值的统一.其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。
