【讨论】猜猜这是什么组织
金相显微镜
  • 2Cr13在外边专业检测机构做的检测结果。大家看看是什么组织?
  • fengyonghe
    第1楼2010/09/07
    铸态、调质、有较多 α 相。
  • lin1712
    第2楼2010/09/08
    专家果然不同凡响,报告上说那块状析出是δ相,能不能具体讲一下各相的特征啊?我一点儿都看不懂。我好像很少看到有奥氏体的图,所以就发了这个。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:铸态、调质、有较多 α 相。
  • fengyonghe
    第3楼2010/09/09
    你要我解释一下吗,解释一下相图就可以了。左边是Fr-Cr相图全貌,右边是局部放大的,红线是这个钢的含Cr量。钢在高温下是单相α相,由于Cr含量13%,再加上碳的影响(碳扩大奥氏体区)冷却到大约1050 oC左右进入α+γ双相区,这时在α晶界处会析出少量γ相。继续冷却又进入单相α相区,由于反应的不平衡性,γ 相保留到室温。由于碳是扩大γ相区的元素,2Cr13含有0.2%的碳,所以由高温慢冷下来会使γ相增多。作为刀具是要经过淬火回火处理,要使钢在加热温度下转变为全奥氏体还得靠碳的作用,1Cr13、2Cr13还不能保证全奥氏体化,显微镜下在室温我们会看到α相(因为是高温形成的也称δ相)。4Cr13热处理后是不会有α相的。
    那我们看到的块状相到底是γ相还是α相?这要看钢的热加工和热处理状态。最好的鉴别办法是磨制纵向金相试样。γ相会沿着加工流线方向分布,α相是沿晶随机分布。
  • lin1712
    第4楼2010/09/09
    这跟Fe-Fe3C合金相图差别怎么这么大呀,δ、γ、α相变成这个样子。看来我还要找找合金相图看看了。水好深啊。
    我还有一个问题,关于金相图中的基体个是什么概念?含量最多的相就是基体么?这个奥氏体基体有什么特征?
  • wrcluomo
    第5楼2010/09/09
    α相,基体奥氏体。这个好像热处理过,纯铸态 α相要比这个多些,形状像鹿角,固溶后就会少好多。固溶时水温好像超过50度效果就不好了且出炉入水要快,我们那时纯手工操作,印像中,不干这个行当快十年了。
  • fengyonghe
    第6楼2010/09/09
    “我还有一个问题,关于金相图中的基体个是什么概念?含量最多的相就是基体么?这个奥氏体基体有什么特征?”
    没查到“基体”的解释,对材料相变来说能发生相变的已在当前存在的组织称为基体。对组织组成物来说含量最多的相或组织就是基体。......也许还有别的。
  • lin1712
    第7楼2010/09/10
    我还是没搞明白这个 “奥氏体基体”是什么判断出来的?图上的灰色、深灰色区域都是什么东东哦
  • fengyonghe
    第8楼2010/09/10
    “奥氏体基体”不是我说的。由于不知道确切的热处理工艺只能从图上看是回火索氏体。从下面的当量图可知2Cr13在室温下是马氏体+少量 α 相。由于基体上有许多质点,在排除腐蚀产物的情况下,认为是回火索氏体。这要根据你的热处理工艺决定。红线的交点是2Cr13在室温下状态。
    lin1712(lin1712) 发表:我还是没搞明白这个 “奥氏体基体”是什么判断出来的?图上的灰色、深灰色区域都是什么东东哦
  • lin1712
    第9楼2010/09/10
    感谢fengyonghe专家!祝教师节快乐!
    这两天我一直在网上看各种金相图片,看的我快走火入魔了,看到块花岗岩、大理石都有想看看什么组织的想法...
