tutm
第1楼2010/09/07
1、微型光度计采用微型光谱仪分光检测,比色皿或者点样台/头置于光谱仪前端,则样品吸收的是全波长光,这样吸光度是不是非常不准确?但是已经有很多仪器做出来了,这个应该不是大问题,只是按照我目前的水平难以理解
这个我看主要是对荧光现象强烈的样品会有明显的影响,因为荧光叠加到透射光上,透射率会受影响,这时可能需要使用特定的滤色片来改善。
2、经过样品后进入微型光谱仪再进行分光检测(其实是延续了第一个问题),光栅固定,这时通过CCD阵列去选择关注波长的吸光度即可?
有时需要进行全波长扫描,为扫描要全波长扫描,目的是什么?这个全波长扫描是通过光栅分的单色光在CCD不同位置所记录下的光强来实现的是吗?那么设计时CCD阵列就要宽到光谱色散开的宽度是吗?
全波长扫描除了寻找最大吸收波长,一般是用于反应过程的在线检测,监测反应过程各组分的浓度变化。全波长扫描就是通过光栅分的各单色光在CCD不同位置所记录下的光强来实现的。仪器结构上,CCD阵列的宽度一般是大于等于光谱色散开宽度的。
3、一般微型分光光度计采用的光栅是闪耀还是其他类型?(注:网上没有查到他们用的光栅类型,希望有了解的人给予解答)
若为闪耀光栅,则光强大部分集中在所闪耀的波长上,全波长扫描还有意义吗?这时如果需要测量其他样品,仪器是不是就需要换光栅,或者说换一台仪器?
这个不清楚,但是我想仪器设计时肯定会避免这一问题的。现在很多仪器用光刻的全息光栅,不知这类是不是。
4、微型分光光度计光路传输采用光纤,而ND2000C采用点样头和比色皿共用方式测量,那么光路怎么实现切换,点样头相当于一根光纤中部切断这个比较容易理解,从氙灯出来的光如何经过微量比色皿?两根光纤?还是从氙灯出来的光纤分成相等的两路?
这个仪器两种使用方式转换时是要更换或取出部件的,每根光纤应该是分为两段,有固定部分和附件中的可取出部分。没用过,猜的,呵呵,不过我想还是合理的。
ND2000C比色部分外观
ygao1234
第2楼2010/09/08
谢谢tutm老师详尽的回复,受益良多,对光栅问题,还是有点疑惑:
1、对微型光度计来说,核心部件是采用微型光谱仪,比如avantes的微型光谱仪,采用的就是闪耀光栅,可以将光强集中在某一波长附近,全谱扫描其他波长较弱,但是普通光栅大部分光强又集中在零级,是不是关于光栅的这种光强牺牲是必需的。购买或者设计仪器的时候,只需要考虑最常用的那个波段,其余检测就在弱光强下检测,以牺牲点时间和分辨率为代价即可?
2、关于ND2000C光路切换问题,tutm老师说的是很有道理,不晓得是不是比色皿池那块设计成弹片式的,用点样头的时候比色皿那段自动闭合,形成完整的光路。而用比色皿的时候比色皿将弹片推开比色皿填充形成光通路,此时点样头闭合光路又完整了。呵呵也只是猜想。去咨询相关人员,若有人告知,拿到版上与大家分享
