紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/08/27
定期更换因为容易划痕
foxhappy
第2楼2011/08/27
普析通用10mm光程的是200一只,需要配对使用
tutm
第3楼2011/08/27
好像国产石英的三四百元一对吧,这是易损件,平时要多配一套备用,不然坏了工作就要停下来了。
xiao-jin
第4楼2011/08/27
紫外分光光度计所使用的比色皿是石英玻璃所制作,由于每种分光光度计的比色槽(准确讲是比色架)不同,其比色皿也不同。同种分光光度计在使用时由于测试样品的不同,比色皿也有不同。所以,你要买你仪器所用的比色皿,建议你与仪器生产厂商联系购买,否则规格不一样你买回来也不能使用。
锐飏
第5楼2011/08/28
几百元钱就好哈,除非你的实验室做生物类的,而且还是要微量的,那估计就得花点银子了
老化验工
第6楼2011/08/28
我买过几十元1只的石英比色皿,基本能用。
mengzhaocheng
第7楼2011/08/28
这个价钱真的有点太离谱了,还是石英的。
第8楼2011/08/28
与200元一对的相比,玻璃较薄一些,它是四片粘接的,两面透光的,如果是非粘接一体比色皿就要贵得多。另外,四面透光的也要贵一些
第9楼2011/08/28
四面透光的应该主要用在荧光光度计上的,一般分光光度计还是用两面透光的。如果使用四面的,使用中应该还要认定一个使用方向,不然又多了一个误差因素。
祥子
第10楼2011/08/28
四面透光的话,分光没必要,而且手拿的地方都没了。
