土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/09/07
这个根本没有规定的,只要你测的数据重复之间在标准的允许范围内,还有就是通过加标做回收试验来验证自己的试验方法的正确性。
rewarden
第2楼2010/09/07
支持楼上,这些东西那有什么标准啊,不同的土壤,不同利用方式的土壤各种指标必然会不同,如果实验重现性好的话,基本上测定的问题就不大,如果相比较的话就找跟你试验用土,土壤性质接近,利用方式也大致相同的土壤比较,找一下别人发表的文献看看。。
liu999999
第3楼2010/09/08
不放心的话,LZ可以找同行进行比对试验。
angie
第4楼2010/09/08
喔,这样的吗?还以为每个指标根据国家规定或测量数据都有一定范围的,然后通过比较就可以判断我测得各个指标的高低了呢。。。
第5楼2010/09/08
但是,如果没有什么标准的话,测出来的数据有什么意义呢?比如说我想根据测出来的土壤中的磷含量来判断土壤的营养状况?就像我测定水中的氮磷,只有在某个正常范围的指示下,我才能知道水中的氮磷是否超标。
第6楼2010/09/08
第7楼2010/09/08
不要用水体的标准来研究土壤,土壤算是最为复杂的介质,中间掺杂了物理化学生物等多重反应,各种不同的土壤,对养分的吸附能力不同,表现出来的速效养分等都不同,如果想确定是否过量,必须结合作物本身,结合作物产量、施肥量和土壤养分尽享综合评价,当然,各个地区现在已经行成了一个建议施肥量,现在一般都是结合经验在进行施肥。。。
chemistryren
第8楼2010/09/08
我国还没制定这些项目的土壤质量标准.
第9楼2010/09/08
其实你可以参考一些文献的,就是关于植物在一些时期的养分吸收跟消耗情况来配合土壤养分含量来施肥的。
