wangjunyu
第1楼2020/10/12
溴甲烷
别名 甲基溴;溴代甲烷
CAS登录号 [74-83-9]
分子式 CH3Br
相对分子质量 94.95
结构式 CH3Br
性质 常温下是无色气体。熔点-93.6℃,沸点3.6℃,相对密度1.6755 (20/4℃),折射率1.4218。易溶于醇、氯仿、醚、二硫化碳、四氯化碳和苯,水中溶解度1.75%。高浓度时有类似氯仿的气味。
制法
(1)溴素法 先由溴素与硫磺混合制备溴化硫,再将溴化硫滴加入甲醇中,在50~60℃反应,并连续蒸出反应物而得溴甲烷,溴甲烷气体经5%烧碱液洗涤,又通人酸洗塔用硫酸洗涤,再经干燥塔用无水氯化钙干燥,最后压缩液化得产品溴甲烷。纯度可达98%以上。
(2)氢溴酸法 由氯甲烷与氢溴酸在溴化铝存在下反应而得
(3)溴化钠法 采用甲醇、溴化钠和硫酸为原料,经反应而得
用途 本品为熏蒸剂,可杀虫、鼠和某些病菌。本品也作为低沸点溶剂、致冷剂、灭火剂,和药物合成的原料。
毒性与安全 剧毒,吸入蒸气,摄入或经皮肤吸受均会引起中毒;对皮肤有强烈刺激作用,液化接触皮肤或黏膜会引起严重伤害。空气中含量达10~20mg/L时,即可使人致死。在空气中不易燃烧,但在氧气或当它接触到高能量的点火源时能燃烧。
包装与贮运 经液化后装入钢瓶中。
wangjunyu
第2楼2020/10/12
氯甲烷
别名 一氯甲烷;甲基氯
CAS登录号 [74-87-3]
分子式 CH3Cl
相对分子质量 50.48
性质 无色易液化气体,相对密度( 20/4℃)0.91,凝固点-97.6℃,沸点- 23.7℃。折射率:气体(25℃)1.0007、液体(-23.7℃)1.3712。临界温度143.1℃,临界压力6.9MPa。溶于乙醇、氯仿、四氯化碳、苯、乙醚、冰醋酸等有机溶剂。具有乙醚的气味和甜味。
制法 有甲烷的热氯化法、甲烷的氧氯化法、甲醇与氯化氢的气相或液相反应法,以上三种方法均已实施了工业化生产。还可以从敌百虫生产中的副产品回收而得。
(1)甲烷热氯化法 由甲烷直接氯化而成,然后从生成的各种氯化物中分离而得。
(2)甲醇氯化法 由甲醇与氯化氢作用而得。此法又分液相法和气相法。
①液相法 甲醇气体和盐酸在氯化锌水溶液中,于130~140℃下反应生成氯甲烷,再经水洗、冷却、压缩、冷凝而得。
②气相法 在350℃使甲醇和氯化氢气体通过固体氧化铝催化剂反应而成。其他催化剂有以活性炭或浮石为载体的氯化亚铜或氯化锌。也可用载于活性炭上的磷酸为催化剂。
用途 本品是有机合成的重要原料,主要制备甲基纤维素及阳离子表面活性剂。主要用来生产有机硅化物——甲基氯硅烷以及甲基纤维素。还广泛用作溶剂、提取剂、推进剂、致冷剂、局部麻醉剂、甲基化试剂。用于生产农药、医药、香料等。
毒性与安全 本品属低毒性,主要是对中枢神经系统的刺激和麻醉作用,也可累及肝、肾。小鼠吸入LC506.6g/m3 (6h)、LC2.0g/m3 (4h);豚鼠吸入14.42g/m31h未见毒性反应,1.03~2.06g/m38h未见异常,4.12~8.24g/m31h有致死危险,2.4~3.0g/m312.5h致死。
包装与贮运 属易燃气体,危规号32018。加压液化贮存于钢瓶中。贮运中防止暴晒。消防可用水和二氧化碳灭火器扑救。
