气相色谱(GC)
wxwupengxu
第1楼2010/09/07
改一下计算公式不行吗?
sophaloki
第2楼2010/09/07
我记得在填写样品信息中可以输入的吧,好像还有稀释倍数什么的!
symmacros
第3楼2010/09/07
如果使用内标法,就可以用到样品量。
waraction
第4楼2010/09/07
外标法不可以么?
第5楼2010/09/07
改计算公式?那不是要自己算结果吗,想偷个懒,电脑代办算了
第6楼2010/09/07
对啊,有稀释因子可以填。
coffee8
第7楼2010/09/07
有时候软件太教条主义 不是很灵活感觉还不如自己算呢!
戈壁明珠
第8楼2010/09/27
主要是不同的样品称样量不一致,也比较麻烦。
gaoxiaoyexian
第9楼2011/01/15
在序列表输入就行
zqxc29401
第10楼2011/01/31
单个进样时在样品信息栏中输入,序列进样时在序列表中输入,所以我们从来没有手工计算过。
