其他色谱仪综合讨论
芝兰
第1楼2010/09/07
溶剂峰前面的宽峰会不会就是PES?另外溶剂峰为何是平头峰呢?进样量很大吗?请问用什么检测器? RI还是UV?
二头
第2楼2010/09/08
如果溶剂峰前边的是PES,那分子量才两千,有点不太像话诶,呵呵RI检测器,进样量100ul,1-1.5mg/ml,开始怀疑因为浓度太小所以信号那么弱,后来换成高一点的浓度,如图,还是没改善。
tigertooth
第3楼2010/09/08
印象中PVDF可以用DMF做,但条件是DMF中不能有水,否则PVDF会析出,所以以国内的条件一般很难做。
第4楼2010/09/10
用DMF的话使用的高温,我们只有常温的,以前用常温做过也不行,所以后来还是换成THF的,只用DMF助溶。关键是,图上的峰是样品峰么?
小不董
第5楼2010/11/02
蓝色的倒峰应该是PVDF的峰,因为他的折光系数是比溶剂小。用盐了吗?
第6楼2010/11/04
用了抗氧化剂,怎么看折光系数大小?
第7楼2010/11/08
DMF不用高温,因为DMF一般测试温度在60度,高温型一般是135以上,甚至210度。只要你的柱温箱能升到60度就可以了。相同浓度,相同条件,谁的RI信号强,谁的折光系数就大。
第8楼2010/11/08
我说的高温是80度左右。。。50度一下算常温。我们的仪器最高只能到50,是常温凝胶。
第9楼2010/11/08
为什么比溶剂小就是PVDF呢?一般样品峰不是比溶剂峰高的么。。?
第10楼2010/11/09
