直读光谱
wccd
第1楼2010/09/07
你用的什么光谱仪?没有说清楚!
dyz
第2楼2010/09/07
确认样品组织均匀、制样合格、激发点正常的话,检查电极高度、清理火花室、清理氩气过滤系统、做狭缝定位、做标准化
daoraimi
第3楼2010/09/08
我们用的是ARL3460
wybwyb
第6楼2010/09/08
制样不要被冷却水污染啊! 注意高纯氩有没有问题!换了氩气,过半小时后一定用原程序分析一下某一块控样,看看有没有成分异常(突然变高或变低)。如果有氮通道,就用一块含氮不锈钢,如果氮都对,那就没问题,如果氮不对,再看C,P,S。
第7楼2010/09/08
看一下地线!ARL3460很好啊!
chy2006ab
第8楼2010/09/20
光谱仪对S的分析本身就不是很准确,同时还受到标样的影响。我们都是用CS仪检测S
&超&
第9楼2010/09/21
建议你在做一下标准化,S不稳定,你那真空度是多少,是不是真空没抽好。S的数据漂移有很多的内外在原因,建议咨询厂家工程师。
mlb2003
第10楼2010/09/21
上面几位也分析了一些原因,采用了两个月的仪器应该还在保修期内,查查原因,自己实在处理不了就咨询厂家吧!
