wybwyb
第5楼2010/09/08
新机器,dyz讲的清楚不过了,不过我看,楼主可能还是不太明白!水可不去理它!真空泵油,一年或两年换一次没问题!前提是你的油位要始终保持在上下限刻度之间.油窗外的L形塑料扣件,从下往上一掀,就下来了,装的时候,上面先固定到位,往下一摁,"咔哒"即行!里面有加油(顶上2只)放油(底侧)塑料螺丝.
1--停机
2--光谱室手动放真空
3--抽气胶管和真空泵分离开(小心密封圈不要丢了,我感觉这步可以省略)
4--打开油位窗盖板
5--下面的螺丝是放油的,上面两个是加油的
6--加好油后,接上胶管
7--确认手动放气阀已关闭,开机,抽气!
第3步省了吧,放了真空行了!省了3当然,6步也就省了!
