红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/09/07
这个图看着是正常的啊!我这边也有一个背景楼主看一下。
第2楼2010/09/07
就是感觉楼主那的湿度有点大。
sophaloki
第3楼2010/09/07
这样背景还这是从来没有见过呢!这样的背景是怎么引起的呢?
happyalife
第4楼2010/09/08
背景可能是空气或者其他的介质,有峰就算正常,楼主你以前做的背景图是什么样子的?很漂亮么?传上来看看
第5楼2010/09/08
没见过?不会吧背景扫描出来基本上都是这个样子。这样的背景对于一般的测量影响很小的。
fzhang666
第6楼2010/09/08
这样的背景我也没看过,2300和3000之间的是什么?
第7楼2010/09/08
二氧化碳的吸收。呵呵
第8楼2010/09/08
可是好像二氧化碳的吸收不在这个位置,你是用什么仪器在什么情况下做出来这样的背景的呢?
dabian
第9楼2010/09/08
LZ的背景图看着正常啊?就是能量不是很高而已
zwyu
第10楼2010/09/08
看不下去了。大伙都不仔细看LZ说的话,“现在前半部分没有峰,后半部分比它低”,也就是说LZ给的图是正常的,现在出现的问题背景图:1、“前半部分没有峰”,估计说的是2000之前,如果是高波数区斜上去了,自然水峰就出了显示的范围,看不到了;2、“后半部分比它低”,也就是说2000以后能量降得特别快(倾斜的厉害)。综上,LZ的仪器存在问题,很可能是光路准直部分存在问题,建议做一下自动准直。
