其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/09/07
酸碱中和反应!一般都有稀释、净化、干燥器设备来解决。
b-j_s-h
第2楼2010/09/07
请问如果稀释:是加入惰性气体吗?怎么定量呢?如果净化,除去酸性气体,是不是定量就不准了?——如果是测百分含量干燥的操作怎么除酸性气体啊?麻烦专家指导一下,谢谢!
第3楼2010/09/07
酸性气体通常是以碳、硫、氯元素为主,测量这类气体通常是采用干燥法,因为酸性气体是没腐蚀性的,可以准确测量。但这不适用电解池类测量单元。这类测量单元的前处理见过有两类,一是酸洗后干燥,再加净化,这就可以测量了。前处理的重点是不与测量组分起反应和损耗。具体怎么做,都是有针对性的。
第4楼2010/09/07
具体怎么做,需要针对组分来的,有些组分测量虽然可以物理脱除,但沾水就不行,这就说明测量仪器不适合这种测量,需要仪器更型。版上有本《在线分析仪器手册》第718页,您去看看。
popearch
第5楼2010/09/09
酸性气体是什么介质?含量是多少?此应用点中水分含量为多少?最好能将所有样品组分都列出来~
