原子荧光光谱(AFS)
Oliver
第1楼2010/09/07
1、GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法2、SL 327.1-2005 水质 砷的测定 原子荧光光度法3、《水和废水(第四版)》这些标准里面都有,基本上都相同。消解操作可看第二个的
wanjing617
第2楼2010/09/07
谢谢,第二个我下载看了,湿消解是不是污染比较大?还有就是有一定危险?谁能帮着介绍下现在大家都用什么消解的方法啊。谢谢了。
水星
第3楼2010/09/07
直接用 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 里的砷的测定方法测就是,不用消解
大漠孤洲
第4楼2010/09/07
沉淀一下,然后就可以加酸等直接测,不用消解。
coffee8
第5楼2010/09/07
你的水样是浑浊的吗?既然比较脏,应该能够沉淀下去吧问题是你要测定的结果是沉淀后水体的砷还是整个水样中的含量呀?沉淀下去的淤泥中或许也会有呀!
清水寒烟
第6楼2010/09/08
只要水样不是特别脏的话,应该可以直接测定;再不行,可以考虑离心
chemistryren
第7楼2010/09/08
按理说应该要消解的,除非水样澄清可直接进样.
第8楼2010/09/08
谢谢大家,我们做的是池塘水,养草金鱼的那种,有的地方的池塘水还是挺脏的,而且有的时候会有很多绿苔,直接沉淀或是离心是不是会影响水中含砷的浓度?
第9楼2010/09/08
具体有没有影响 楼主完全可以把各种方法都试一下把结果做一下比价 分享给大家也是个不错的选择呀!!
第10楼2010/09/08
支持楼上的说法,楼主还是自己试试看
