气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/09/07
柱子重新老化了没有啊?
sunhe009
第2楼2010/09/09
PAHs比较费柱子!
阿宝
第3楼2010/09/09
楼主那个柱子是不是写错了?应该是Rtx-5ms吧?还有Rix的柱子吗?好像没见过这个系列的
liuyanning
第4楼2010/09/09
1、柱子线老化、2、打溶剂清洗柱子
symmacros
第5楼2010/09/09
也请检查衬管是否干净。
007爵士
第6楼2010/09/10
情况跟我们很类似呀。。。。最近就因为这个搞得头疼。。。。
jetstone
第7楼2010/09/10
非常感谢各位的回复。我把柱子截掉约20cm,重新老化了柱子,衬管是刚刚换过的,但是还是一样的...出现了一堆“可爱”的“猫头”状的峰
sunshine839
第8楼2010/09/10
PAHs标液最好是每个月从原标稀释到所需浓度,PAHs标液稳定时间,比Phthalates标液稳定时间短.
jiangwibo
第9楼2010/09/12
峰型是不好,可能柱子要挂了。柱子没事别光老化呀,老化也是使用啊。我用的是安捷伦的柱子,不知道你的柱子性能适不适合做PAHS,毕竟面粉做不出米饭来嘛
ruan651209
第10楼2010/09/12
楼上说的,我不是很明白:能出这样的图,还有柱子不适合的可能性??!!
