气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/07
以前峰面积是多少?减少了多少?如果针堵的话,溶剂峰也不会大。
sophaloki
第2楼2010/09/07
酰氯确实很容易堵针,我以前手动进样的时候就老堵。没用过顶空,所以不知道进样针可否用溶剂洗下试试
liuxu860824
第3楼2010/09/07
也有可能是酰氯残留了,再进乙醇时发生了反应。使乙醇峰变小了。先看看溶剂峰高变化大不大吧!不大的话说明没堵。洗洗说不定会好的
zhang-_126
第4楼2010/09/08
我用的是DMF作溶剂 峰面积大概是1200 以前做的好好的 乙醇残留对照以前做是20万左右现在是6000左右 感觉太小了 分流比没有问题
第5楼2010/09/08
嗯 谢谢了
luperox
第6楼2010/09/09
我进过二乙基己酰氯后也有类似问题,是残留.针没大问题,要清洗导流板和村管.
