气相色谱(GC)
铁甲骑兵
第4楼2010/09/08
感谢版主帮我置顶啊!
dahuitailang
第5楼2010/09/09
你可以BF定货,好像快,我也用的是PFPD,不大会调,到现在没弄起来
happy水中月
第6楼2010/09/09
直接用点火枪一样可以点。FID检测器就是这样的。不知道你用的这个检测器可以不?
第7楼2010/09/09
这个不行。因为FID的点火是瞬时点火就可以。这个点火线圈是一直发红的,因为脉冲燃烧,每秒3~4次点火熄灭重复进行。
第8楼2010/09/09
BF是啥意思啊?我现在找到OI的中国总代都不行,要一个多月。你那根方便借我用么?作为回报,本穷可以与你交流一个本穷长久摸索出来的条件设置,包括氢气空气1空气2压力,电压,时间,衰减等等的设定值以及相关的技巧。
第9楼2010/09/10
BF是安捷伦的消耗品代理商,我怕把我当成卖货的,我没有额外的点火线圈,我前阵子定0.3的锥型小瓶很快到货,别家要4周,
第10楼2010/09/10
我一会开会去,顺便打听一下,看别人有富余的吗,院里PFPD仅我在用,好像昌平区有此仪器,
第11楼2010/09/10
谢啦!给你添麻烦了!
第12楼2010/09/11
嗯,你说的BF是不是八方啊?我问过了,他们早就不做OI的产品了。
kemp
第13楼2010/09/12
听LZ的意思这个ignitor频繁坏掉,而且都没有怎么使用。我觉得可能线圈本身质量没有大的问题,建议装配好以后测试一下绝缘性能,如果绝缘强度不够会导致触点电流过大而熔断线圈。当然新的线圈到手后检查一下焊点是否可靠也是有必要的。另外线圈的电流设定值为够用就可以了,工厂的建议值为2.8A,如果调点可以形成低于2.8A也是可以的。
