气相色谱(GC)
zhmm424313
第1楼2020/12/07
长期暴露于氧气中会损伤柱子,正常的这种进样,其实进去的氧气很少,不必担心。
xiaogumd11
第2楼2020/12/07
直接气体进样,进样体积一般是1ml,再加上载气流量,氧气的量相对进入色谱柱来说,量很小。
qqqid
第3楼2020/12/07
顶空进样或空气直接进样,都是分析沸点比较低的样品,柱温不需要很高,一定程度上减小了氧对柱子的影响。同时,在灵敏度满足方法的情况下,分流比可以大一些。
m3336169
第4楼2020/12/07
顶空进样一般都会设置分流比的吧,其实算下来进去的也不多。而且柱子对于氧气本身没有保留,起始温度比较低。损伤可以忽略吧。其实比起这个来,平时维护进样口的时候进去的空气可能更多
安平
第5楼2020/12/07
可能色谱柱也没有那么害怕氧气。。。。 常温或者60度左右的顶空方法很常见,未必1ml的空气会造成严重的色谱柱损伤。
zyl3367898
第6楼2020/12/09
偶然的进空气没有那么大损害。
