透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2010/09/07
是不是shutter没有打开?还是探头没有伸进去?EDAX还是Oxford?
plasmodesmal
第2楼2010/09/13
我用的是F ZOOM模式 模式下的x-ray shutter 处于in状态,也就是显示in凹下去的,这样应该是打开着的吧?探头是伸到几毫米的位置,这个应该没什么问题
第3楼2010/09/13
这是什么牌子的探头?从来没见过呢。不过计数率低多数是跟探头的位置不到位有关,要是您换个位置靠铜网边上也这么小,也有可能是EDS的液氮罐里液氮没了,制冷不到位探头也会计数率不正常的。
第4楼2010/09/13
是EDAX的,电镜是HITACHI H-7650,液氮前一天加的,当时也还有,位置应该到了。哦,这个忘了和您说了,我当时移到铜网边上看过,计数率能到800多
第5楼2010/09/13
咦?这么就奇怪了,到铜网边上还这么低?倾转样品杆到18度左右,是不是也一样?换其他样品试过吗?
第6楼2010/09/13
我们的样品杆倾转12度工程师说的,其他样品没试过,因为我们做能谱做的比较少
第7楼2010/09/13
EDAX的探头位置不像Oxford是可以手动调节的,只有进入和移出的差异,就用过几次,没啥经验。不过这么听下来,我总觉得探头位置还是有点问题,如果切换一下探头的状态,比如In和out重复操作一下再试试看。不知道版面上有这方面的高手否。
jeffrylee
第8楼2010/09/16
跟你的放大倍数也有关吧,倍数越高信号越低。不过我的从来不至于到几十,再次也有几千啊,倍数低了得好几万。
bigwon
第9楼2010/10/21
試過用比較大的 C2 和選用大的 spot size 嗎?
