Vigorous
第1楼2010/09/07
走的是梯度吧,流动相污染了。有机相低的时候杂质富集在柱头。高有机相时冲下来就成了假峰!重新换换流动相
知足常乐!
第2楼2010/09/08
假峰???是鬼峰吗鬼峰一般是运行时间不够,上一针残留所致
第3楼2010/09/08
不会是上一针才留的吧,走梯度的时候很容易出鬼峰的!
1818
第4楼2010/09/08
不可的,除非是你的流动相污染了或者是上一针走的时间不够而造成的!!
zhao1025
第5楼2010/09/08
在流动相中存在有紫外吸收的杂质,梯度洗脱能够将杂质分离出来,即使在不进样的情况下,空白分析也会出峰。在等度洗脱的情况下,流动相的少量杂质一般不会影响基线和噪音,这些杂质要么不出来,要么不间断出来,不会产生异常峰(鬼峰)。我记得我曾经发过一个原创关于鬼峰的,去年的参赛作品吧
zhaohua8011
第6楼2010/09/08
一般由于流动相造成的!!!
liuliuhui
第7楼2010/09/22
有可能是柱子没冲干净,先把柱子处理一下再做
weihongmei1104
第8楼2010/10/06
谢谢你们的支持,我会考虑的。
xue2009
第9楼2010/10/06
我认为出现假峰的原因是:峰没分开,产生了包合现象,并且峰型会很难看。
