气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/09/07
氦气的可以和氧气的混用,不可以和氢气的混用
sophaloki
第2楼2010/09/07
那能和氮气混用吗?
第3楼2010/09/07
应该可以
symmacros
第4楼2010/09/07
可以用氮气阀,我现在就用。氦气阀要贵点。
asikite
第5楼2010/09/09
应该是不可以的。因为考虑到气体分子量和扩散的问题,氦气使用氮气减压阀的泄漏率会很大。这样就可能会造成气密性降低甚至气路污染。当然,如果你们的气质对这方面要求不高就无所谓了~像我们的GC,采用的阀门还有流量计都是氦气专用的。一只氦气流量计好像要一千多人民币呢~
wangmeibao
第6楼2010/09/11
为什么么因为考虑到气体分子量和扩散的问题,氦气使用氮气减压阀的泄漏率会很大?什么原理?GC和GCMS进样口起密封作用的GC端石墨垫有什么不同吗?
第7楼2010/09/11
氦气的分子量小,和氮气比较扩散渗透可能要强,氢气更强。谢谢这位朋友asikite的提醒。不过曾询问过一家做减压阀国内的厂家,讲氦气减压阀和氮气的结构和材质一样,无什么区别,只是上面标的不一样。但为什么氦气减压阀要贵点呢?不知道是真是假。一般FID,NDP的GC可以用100%的石墨垫,而MSD和氧敏感的检测器例如ECD就要用Vespel/石墨(85%/15%)垫,后者的氧渗透很小。
