ICP光谱
附件:
ww1560
第1楼2010/09/08
可能1: ICP本身还没有达到稳定状态,你开机后稳定多久开始测定样品,要等等离子体温度稳定可能2: ICP在测试过程会发生标线漂移,你必须通过质控样来检测标线是否漂移了,如果漂移了,需要重新做标准
lilongfei14
第2楼2010/09/08
仪器稳定多长时间测试的,看样子是没稳定,还有硅标高点才5,样品20多,这样不合适
第3楼2010/09/08
建议你测样品前侧一个标样,测完样品再测这个标样,看前后有变化没!就知道是怎么回事了
lihuai7818
第4楼2010/09/08
我一般是开机半小时后测试,应该已经稳定了。
第5楼2010/09/08
20是把稀释倍数带进去算的原样浓度,实际浓度是1-2ppm,是在线性之内的。
第6楼2010/09/08
好办法,谢谢。
广结善缘
第7楼2010/09/08
拿标液再反标一下,看数据有多大差异
qianghua_ustc1
第8楼2010/09/08
是否是进样时间设置短了.
清水寒烟
第9楼2010/09/08
仪器预热时间短,漂移了?
第10楼2010/09/08
稳定没稳定不是凭自己感觉,如果要检测这个问题,你可以试试把同一个样品隔一段时间测一次,看看准确度和精密度的变化
