ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2011/03/11
强度随着使用时间的增加会有所降低。LZ的机器刚开始的时候强度是多少?
蛋蛋
第2楼2011/03/11
我个人认为 用锰做校正 只是最大限度的增大目标元素的灵敏度 如目标元素含量较高 则影响不大 但对含量较低的元素 影响较大或是检测不出
damoguyan
第3楼2011/03/11
这个要时间积累,多做几次,看锰强度随时间的变化趋势,清洗进样系统后锰强度也会变的。。。
lilongfei14
第4楼2011/03/11
不会影响测试结果的
承之
第5楼2011/03/16
进样管什么的换一下咯 我们也是710的~之前能达到60W现在就40W左右了
xueqin986
第6楼2011/04/08
时间久了光强度较原先新的肯定会低些,只要稳定就可以了
第7楼2011/04/08
雾化压力调高一下
