定氮仪
天涯就是天地
第1楼2010/09/08
空蒸是为了清洗定氮仪里面残留上次的液体,也是为了清洗定氮仪里面的强碱氢氧化钠(减少仪器内部的腐蚀,延长仪器的使用寿命),空蒸的话锥形瓶里面什么也不用加的,如果蒸出来的液体PH是7左右的话,说明仪器以及清洗的很干净了。
roseblown
第2楼2010/09/08
楼主空蒸指的是什么,是消化管里只加水空蒸吗?那出来的应该是水蒸汽冷凝后变成的水了
tiny1979
第3楼2010/09/09
我也是新手,请问空蒸时消化管是加水吗,是否要加碱?还有进水口那条管接的蒸馏水是何作用?
第4楼2010/09/09
空蒸是加水,不加碱,目的是冲洗管道。进水口的水进入到一个加热装置,产生蒸气,通过一根管进入消化管内,起到加热样品的作用。由于蒸气是直接和样品接触,所以如果进水口接的是自来水,水中可能含有N元素,对检测结果造成一定影响。如果接蒸馏水就不会有这种情况发生。我们实验室因为条件有限,进水接的就是自来水,空白都比较高,0.6ml左右
第5楼2010/09/13
明白了,谢谢详细的解释!
lxclxc22
第6楼2010/09/20
空蒸和做空白是不一样的,空蒸只是清洗管道,水和碱都不用加;做空白就要按照做样品的流程来操作,更严谨一点的话还要消煮。有需要定氮仪的客户可以来我公司网站看看:定氮仪,半自动定氮仪,全自动定氮仪,自动定氮仪
LILIXIA123
第7楼2017/08/23
肥料我们测定的氮结果一直偏低,不知道怎么回事,各位老师有没有这种情况啊?
祎鸿仪器
第8楼2017/11/06
推荐一篇文章给你参考,定氮仪的应用原理 http://www.kaishitest.com/article/1421.html
mengxyq
第9楼2017/11/07
回收率,偏低了。1、检查是否有氨气逃逸的现象 2、蒸馏前静致时间是否达到 等等,推荐参考复混肥料中总氮测定方法及注意事项,希望能够帮助到你
abcpgf
第10楼2017/12/06
收获不少,第一次接触定氮仪。
