定氮仪
sdlzkw007
第1楼2019/01/21
根据凯氏定氮法仪器标定的原理可知,把硫酸铵的质量分数换算成准确的氮含量,那么使用的滴定酸溶液浓度相当于氮含量的滴定度可以计算出来,根据滴定体积进一步计算出样品具体的氮含量,如果需要接着计算出蛋白质含量,不同类别的样品系数略有差异。
m2990394
第2楼2019/01/22
学习一下
寻常235
第3楼2019/01/23
如果是0.05mol/L的硫酸溶液进行滴定,计算总氮的含量。公式需要体现硫酸浓度么?公式=体积*浓度当量/质量 ?还需要乘上浓度么?
第4楼2019/01/24
如果是滴定度的话,最后计算不需要硫酸浓度;或者你可以根据化学方程式的平衡,把硫酸的物质的量(浓度与体积计算而得)相当于氨的物质的量,再把氨的物质的量换算成氮含量,其实最直接的算法就是凯氏定氮仪内置的公式,输入硫酸浓度,选择蛋白质系数,得到滴定体积直接给出蛋白质含量。
第5楼2019/01/25
好的,谢谢
