【求助】气相色谱只出溶剂峰
气相色谱(GC)
  • 我是大学生,最近学习气相色谱。我用的溶剂是乙酸,条件是厂家给的条件:柱箱温度:190度,气化室温度:300,检测室温度:280,厂家用的色谱柱是OV-17毛细管柱。我学校的色谱柱是30QC3/AC20 0.5。我是按照这些条件做的,进样量0.1/0.2uL。出来的色谱图只有溶剂峰能和厂家给的色谱图对上,其他的峰都没有出来,只有许多很小的峰,而厂家给的的谱图中原料的峰也是很大的,可我却怎么也弄不峰来。溶液的浓度我试过了,从低到高,基本都一样,只出溶剂峰,其他就是一些很小的峰。我想请问大家,我应该从哪些方面解决这个问题呢?色谱柱不行?这两个差别大吗?条件不合适?谢谢大家能够给我提供宝贵意见!
  • 阿宝
    第1楼2010/09/08
    楼主这个柱子是SGE的,固定液是强极性的,相当于WAX的,和OV-17有差距,17是中等极性的,不同柱子做对比估计不太好
    另外:楼主分析什么样品要用乙酸做溶剂?
  • coffee8
    第2楼2010/09/08
    不知道乙酸对柱子会不会有影响呀?
    柱子的选择有问题
    分流比的设置不知是否合适?
  • yijinjun
    第3楼2010/09/08
    样品是不是少了,进样量加大一些,观察看看,到底出峰吧
  • wangyong1982031
    第4楼2010/09/10
    那你走个程序升温看看
  • 安平
    第5楼2010/09/10
    您做什么样品的分析?
  • ylqqhd
    第6楼2010/09/15
    首先谢谢各位老师的指点!
    用乙酸作溶剂,这是厂家给的条件,他们就是用乙酸做的,我想和厂家保持一致。他们做出来的色谱图给我发过来了,原料的峰很高,我做的就全都是小峰,只有溶剂峰很高。
    分流比厂家给的是100:1,我们实验室的我没有调过,估计不是这个,分流比影响大吗?
    进样量我增加过了。注入1微升,情况也差不多,没有厂家给的那种那么高的峰。
    程序升温我也试过了,情况类似。
    我做的样品是三甲基氢醌二酯。
    难道还是柱子不行?我去南大分析,他们有这个型号的柱子,老师说为什么用乙酸作溶剂,不给我做。实在不行就得买珠子了,我真担心买了以后还不出峰,没办法和老师交待。
    恳请各位老师在继续给我提供一些指导!谢谢各位了!
  • rpd11
    第7楼2010/09/15
    检测器条件和厂家提供的是一样么?如果一样,那么在检出信号上不会有太大区别,另外,如果是柱子选得不对,只要柱子没坏,最多是峰型不好,你看看进样器口里面柱子是不是捅得太进去已经到衬管里面了,如果有这样的情况肯定绝大多数出溶剂峰没样品峰,我在安装设备的时候遇到过,石墨环没有完全压好,捅到衬管里结果只有溶剂峰,还小,重复性无从谈起。你对比下他们的溶剂峰面积和你的,高度也能直接判断。
    不过也建议查一下你的柱子在乙酸下能不能用。。。
  • 阿宝
    第8楼2010/09/15
    首先用气相检测,乙酸做溶剂是不合适的。其次分流比影响也是比较大的,看一下你的分流比,是不是太大了?分流比大了进入柱子的样品量就小了,信号值当然小了。
    ylqqhd(ylqqhd) 发表:首先谢谢各位老师的指点!
    程序升温我也试过了,情况类似。
    我做的样品是三甲基氢醌二酯。
  • 泉泉
    第9楼2010/09/15
    厂家是用的直接进样?能把方法和仪器说得详细点吗?
