气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/02/02
像FPD、ECD这类选择型检测器,溶剂峰的峰形往往并不会是正常的峰形,因为它并不像FID中的有机溶剂那样是正常的响应,可以理解为溶剂造成的基线波动。有时会是倒峰,有时会是波浪状,只要目标物峰正常,不需要管溶剂峰。
zyl3367898
第2楼2021/02/02
溶剂峰是倒峰是正常的,像一些厂家PFPD,进溶剂后,会灭火几秒,然后再点火,这灭火后溶剂峰会成倒峰。
安平
第3楼2021/02/03
溶剂峰,不需要考虑。与分析条件有关系,不同柱子,不同的温度下,不同的气源条件下,甚至色谱柱老化程度不同,都会观察到不同形状的溶剂峰。fpd是富氢火焰,缺少助燃气,溶剂出峰时会消耗氧气,造成火焰减弱,使基线降低。某些溶剂燃烧时会发射可以通过滤光片的光线,会使基线升高。这两个现象互相作用,使溶剂峰状态发生各种变化。
佘米
第4楼2021/02/03
好的 谢谢大神
第5楼2021/02/03
好的 谢谢
第6楼2021/02/03
xiaoheihei
第7楼2021/02/16
溶剂峰属于主含量峰,对于ECD,FPD特殊选择性检测器属于非常响应的,不需要过多关注,无法定量的。主要是溶剂与待测组分分离就行,避免溶剂干扰需要分析的组分。
dadgoh
第8楼2021/02/16
调节载气流量或设置进样分流程序试试。
yzguo
第9楼2021/02/16
目标峰怎么样?
第10楼2021/02/16
正峰,后来换了柱子
