核桃 2010/09/09
A.2.1四氯化碳(CCl4):在2600cm—1~3300cm—1之间扫描吸光度值不超过0.03(4cm比色皿),一般情况下,分析纯四氯化碳蒸馏一次便能满足要求。 [b]A.6样品测定步骤[/b] (1)把采样后的滤筒用重蒸后的四氟化碳溶剂12ml,浸泡在聚四氟乙烯清洗杯中,盖好清洗杯盖; (2)把清洗杯置于超声仪中,超声清洗10min; (3)把清洗液转移到25ml比色管中; (4)再在清洗杯中加入6ml四氯化碳超声清洗5min; (5)把清洗液同样转移到上述25ml比色管中; (6)再用少许四氯化碳清洗滤筒及聚四氟乙烯杯二次,一并转移到上述25ml比色管中,加入四氯化碳稀释至刻度标线;
zsf 2010/09/08
硝酸或者王水试一下,对滤筒不会有影响
yijinjun 2010/09/08
建议用异丙醇洗一下,因为异丙醇溶剂能清洗极性,和非极性样品
patrigue 2010/09/10
大家都用的是有机溶剂,对于一般的油脂是可以的,但是,经过加热的油烟中,有油脂,也有油脂的裂解产物,还有进一步交联的产物,所以用来萃取一些检验是可以用有机溶剂的,但要清洗干净,就并不太好用,建议,用碱,用热碱水煮的办法会好一些,聚四氟乙烯是一种耐热、耐化学药剂的物质,一般条件下,对酸碱都不会起化学反应
核桃
第5楼2010/09/09
A.6样品测定步骤
(3)把清洗液转移到25ml比色管中;
