气体检测
绿树之林
第1楼2023/09/18
要老带新,现场采样你新人很难通过标准来套实际情况的,经验非常重要。
ztyzb
第2楼2023/09/18
楼主,个人经验对于有组织废气走向判断要先弄明白主体工程、废气处理设施(脱硫、脱销、除尘、VOCs治理等)、风机的安装位置,即通过企业环评或者验收文件对于废气走向有个大体轮廓,甚至可以画个草图,然后去现场,源头即废气产生的地方和出口即排气筒位置固定了,剩下就是理清管路中的气流方向了,如果采样孔不好确定气流走向可以用烟枪试试,动压最大的方向就是气流流向。其实对于电厂、钢厂等很多工序都是由中控室的,能很直观的看到气流走向
