minerot
第7楼2010/10/21
我们公司是专业做手持式X荧光光谱仪的,主要有Real 800,Real 900,和Packray系列的产品,我们公司简介:
百学仪器是专业便携式X 射线荧光光谱仪生产厂家。其产品主广泛应用于ROHS WEEE,地质采矿,尾矿分析,合金牌号分析,土壤,环境,考古,木材,电子,医疗,电力石油,玩具以及刑事证据鉴定等各种不同领域产品的日常分析。百学仪器核心经营理念在于满足客户应用需求的快速反应,为客户提供符合成本效益及先进的技术解决方案,百学仪器的成功正源于这样的一个沟通渠道,他使我们与需求保持最亲密的联系,随着我们的产品在全球范围内广泛的使用,便携式光谱仪产品将会在更宽,更广的范围内满足客户不同层面的需求。
www.beethor.com
有技术方面的问题,欢迎给我们来信,知无不言,言无不尽!beethor@163.com
minerot
第8楼2010/10/21
我觉得有个办法可能可以进行简单的定性分析,直接测试的话,由于塑料件的荧光散射可能会把镀层金属激发的特征荧光给淹没掉,所以直接测试是不行的,不过你可以试一试对比法,你首先用XRF对准镀层金属进行测试,测试时间稍微长些,记住时间,然后把镀层刮掉,在相同的位置用相同的时间再测试没有镀层的塑料件,然后对比两个谱图,查找细微的地方,在两个谱图中,绝大部分谱图是一样的,在镀层金属的特征X荧光峰地方可能会有些许不同,仔细观察,然后对比金属元素能量值,确定镀层金属。
------百学仪器 www.beethor.com
