ljzllj
第3楼2009/04/24
XRF应用范围挺广的,主要是元素分析。分析元素可以从F到U,如配备特殊晶体可以测量B,C,N,O。浓度范围可以从ppm级到100%。适用于测主量和杂质元素。分析对象可以是金属、固体粉末,有些仪器装特殊装置可以分析液体,如油,水溶液。但不可分析物相和元素价态,而且只能得到样品中某一元素的总量。
只要满足XRF分析的要求,或者通过一系列的制样过程使样品达到要求皆可用XRF进行分析。
而对于液体样品来说,XRF的优点就是不需要对样品进行稀释或者预处理,但液体在XRF照射时间不能过长,否则后果严重。
