ICP光谱
solidwaster
第1楼2010/09/09
不会吧,喝毒奶粉前,估计没人检验太相信所谓的认证机构了......
秋月芙蓉
第2楼2010/09/09
不会,没有那么多的时间,标准品有证书就可以了
chemistryren
第3楼2010/09/17
这个只有做了实验才知道质量好坏,做之前怎么检验??
广结善缘
第4楼2010/09/18
只能选择默认了
第5楼2010/09/18
除非除了大问题才能 发现啊
Grace
第6楼2010/09/18
试剂入库的时候是需要对它进行评估检验的,即使是标准品,也要,CNAS中有明确的规定的。上次评审时,就因为没对标准品进行评估,被开了一个不符合项。
eayu000
第7楼2010/09/19
我们只买那些有啥啥啥证的 没办法 每个都要试的话 药品去了半成了
popo
第8楼2010/10/06
一般都只有相信了!!!
营养快线
第9楼2010/10/28
对于影响检测结果的试剂,还是需要抽检验收的!这对于整个实验室的结果都会有较好的保障!
杀神一刀斩
第10楼2011/05/05
新买的一批新试剂都会去做抽检,合格才敢用的!标液也是,做个标液期间核查!
