【求助】GCMS测试有机溶剂(甲醇)残留
  • 《学无止境》
    2010/09/09
气质联用(GCMS)
  • 各位,有用GC-MS加顶空进样器测试有机溶剂残留(主要是甲醇)的吗?有具体的方法和相关国际标准吗?望有相关经验的指导指导,非常感谢!我们用的是Agilent 7890A—5975C加7694E顶空进样器。
  • 死鬼
    第1楼2010/09/09
    楼主用的是什么柱子?什么溶剂?
  • 《学无止境》
    第2楼2010/09/09
    我们有DB-5MS和HP-5MS柱,具体溶剂我也不清楚啊,现在连方法都还没有找到
    vonjimi(vonjimi) 发表:楼主用的是什么柱子?什么溶剂?
  • 小琪
    第3楼2010/09/09
    可以设定扫描碎片的质量范围,使甲醇不被检出就好啦。
  • huifeiyanmie
    第4楼2010/09/09
    这个也太简单了吧 你应该找个标准,参考着做就好了。
  • 《学无止境》
    第5楼2010/09/09
    关键我是我没有找到相关的检测标准,现在就在求助标准。
    huifeiyanmie(huifeiyanmie) 发表:这个也太简单了吧 你应该找个标准,参考着做就好了。
  • 《学无止境》
    第6楼2010/09/09
    我目的就是要检测甲醇。
    thxdyx(thxdyx) 发表:可以设定扫描碎片的质量范围,使甲醇不被检出就好啦。
  • wangmeibao
    第7楼2010/09/09
    用柱子是最关键的了,db-5可以,但柱要长,膜要厚。
  • 《学无止境》
    第8楼2010/09/09
    可惜我的柱长是30M,膜厚0.25微米,我很关心的是顶空的测试条件和使用什么溶剂
  • 原天
    第9楼2010/09/09
    找种溶剂不就行了。用甲苯吧。出峰了就关掉检测器就行了。
  • symmacros
    第10楼2010/09/10
    用极性柱子,膜要厚,柱子初温低并保留一段时间分离会好的。下面是分析薄膜包衣片中的二氯甲烷(Analysis of CH2Cl2 in Coated Tablet)里面有甲醇的出峰很好。(虽然是FID,可以参考一下)
    分析条件
    Acme6000 Series
    Oven : 35°C(5min)->Increasing Temp. 10°C/min->200°C(1min)
    Column : HP-INNOWAX(30m*0.53mm*1.0um)
    Carrier gas : He, 6ml/min (Split ratio 5:1)
    Injector : Capillary 230°C
    Detector : FID 250°C
    Headspace : 80 °C, 60min Heating,
    Inject Gas 1ml
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:热心应助
