xiaohui9804
第3楼2010/09/09
这个问题,首先你泵的压力没调好,主要从加料塞控制,压力表不要低于红线位置,因为系统内负压太高,回收的溶剂蒸汽就被泵抽走到系统外了,因而在泵的出气口闻到很重的溶剂味道,自然回收效果就差了。这是说到的一个压力的问题,另外还有就是 泵内循环水要及时换新的,保证水温不要高于室温或水浴锅所设定的温度,如果这个温度太高了,那冷凝效果就不好!
水浴温度不要设的太高。太高溶剂蒸汽温度高,携带高的热量使得循环水温度升高,导致冷凝效果不好。
还有如果泵是好的话,没有必要在旋转蒸发时全程开泵,达到适当负压,可用夹子夹住抽气管路,关掉泵,系统压力可一段时间内保持稳定,不会出现爆沸的现象,人也可以闲出来作别的。
阿喜
第6楼2010/09/18
肯定没开冷凝水,
