多谢这位版友详细的解答!
楼主可以按照这个步骤试一下
如果有什么问题可以继续讨论!!
liuxu860824(liuxu860824) 发表:检测限就是信噪比3,定量限是信噪比10。进入Offline,选date analysis模式,菜单栏report中system suitability(如没有,则先点菜单view选full menu)的Edit noise ranges,写入选用基线范围。然后菜单栏report点specify report,里面style框中report style选择performance+noise,点OK。然后预览就看的到了。
