叶子
第1楼2010/09/09
1、 这就是anping老师的力作了,很是详细
主题:【第二届网络原创大赛作品】光电倍增管与积分球
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091009/2147942/
2、zhouyuhu大师的主题:【原创】积分球的一点总结,哈哈,没做过实验,别人的东西,稍微总结了一下
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080509/1256809/
3、renzhe1029主题:【讨论】你的积分球都做哪些检测项目?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427528/
4、这个讨论比较好,气氛相当热烈的,从里面学到不少东西
chemweb主题:【讨论】关于积分球、固体紫外的讨论专题 (参与有积分和威望奖励)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061213/665871/
5、tutm主题:【讨论】光学积分球内壁该如何清洁?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090530/1917685/
tutm
第6楼2010/09/17
呵呵,估计使用分光光度计做化学分析的版友大部分不太熟悉积分球的作用;
其实,紫外可见分光光度计加上积分球,绝大部分不是用作化学定量分析的,主要是用来进行各种光学不均匀材料的光学特性测试的,也可以将测量值进一步作其它特性参数计算。
譬如,
测试分散液(乳化液、悬浮液)透光性,分析颗粒特性或含量;
测试纺织品、化妆品涂层的紫外透光性,计算其紫外防护性能;
测试表面毛糙的毛玻璃/薄膜透光性;
测试有色固体表面的可见光反射率,计算颜色色度特性;
测试白色固体表面的可见光反射率,计算物体白度值或泛黄程度的黄度指数;
简单地说,当一束光射向不均匀被测物体时,使用积分球,可以将物体上不规则射出的透射光或反射光,在各个方向上均匀化,然后测得具有代表性方向的光强度值。这样测试的结果一致性好、代表性强,重现性也较好。
另外,对于固体表面,也可以将光路方向反过来,就是将原来单一方向射来的光,先通过积分球内壁的反射,使光线从各个方向均匀地照射到被测物体表面,然后测得某一方向上的反射光强度。这种光路结构常用来测试物体颜色,因为这比较符合人眼视觉的光路情况。
叶子
第7楼2010/09/18
其实还是感觉迷迷糊糊,半懂半不懂,光这样想,很难理解的样子
tutm
第8楼2010/09/18
呵呵,这些可能没做过,甚至没看到过实物,很难想象具体用法,只能大致了解用途和作用;就像我没做过质谱分析,只能了解个大概,具体怎样可做出有用的结果也总是搞不清的。
带有光学积分球的光谱仪器其实用途很多的,最主要的应用行业有颜料、染料、各种印刷、纺织印染、油漆涂料等,这些行业主要用它来测试颜色、白度、色差等参数。国内这些行业中,这类仪器大部分是配有积分球的专用分光光度计(是Spectrophotometric的,有时国内都统称为色度计),少部分是通用分光光度计配合适的积分球,估计这类仪器总数不少于5000台;因为现在很多产品的颜色都已经数字化了,没有这种仪器,企业将无法将产品推出去。
相比较而言,用于科研和教学中,这类仪器就少得很,用于分析方面则更少了。
