气相色谱(GC)
guohua
第1楼2010/09/09
增大分流比试试。
redzdd
第2楼2010/09/09
我用的是Agilent4890,好像不能调吧
第3楼2010/09/09
4890也是可以调的,只不过麻烦些,可以参考6820的调节方法,你用的是分流还是不分流呢?
symmacros
第4楼2010/09/09
请问你的顶空进样量多少体积?
第5楼2010/09/10
不分流选项并未划勾,可我不知道怎么看分流比,这个4890太老了。顶空进样量100ul
戈壁明珠
第6楼2010/11/20
4890可能要通过测定相应的流量来计算分流比。
boboenid007
第7楼2010/11/21
我曾做过关于乙醇的气相色谱分析,乙醇峰拖尾是无法在石英毛细管柱内实现不拖尾的!很让人费解!我的色谱条件是GC:7890 色谱分析柱:HP-INNOWAX 检测器:FID我曾请教过药检所的前辈,前辈们的经验是建议填充柱倒是可以避免乙醇峰拖尾现象。虽然我没有试过,因为没有填充柱的条件~我的回复相对您提问的时间够晚的,不过建议您若有填充柱的条件,可是试一试!期待中!
