【求助】求——基线呈波浪线的解决办法
毛细管电泳(CE)
  • 请问做CE时不管在用NaOH冲洗还是进样的时候,基线呈波浪形,是什么原因造成的?如何解决啊?
    我擦洗了开窗口的地方,卡套上那个圆圆的东西,用NaOH冲了一天,还是走成波浪线。不知道该怎么办了。。。
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • lisa_a
    第1楼2010/09/09
    遇到了同样的问题,请高手解答~
  • sunpengwjh
    第2楼2010/09/09
    请问您用的是什么仪器?贝克曼?检查一下缓冲溶液是否有问题,如时间太久了,有絮状物质,或是柱子是不是堵了或是有断口,建议楼主重新处理一根柱子,来查找一下原因!
    Candy(zhangluxing) 发表:请问做CE时不管在用NaOH冲洗还是进样的时候,极限呈波浪形,是什么原因造成的?如何解决啊?
  • userwzy
    第3楼2010/09/10
    室内温度是否稳定,仪器的恒温系统怎样?
    另外有没有气流吹到仪器上?
  • ericwong
    第4楼2010/09/10
    运行的时候,基线如何?
    Candy(zhangluxing) 发表:请问做CE时不管在用NaOH冲洗还是进样的时候,基线呈波浪形,是什么原因造成的?如何解决啊?
  • Candy
    第5楼2010/09/10
    安捷伦的仪器,柱子换了好几根,基线依然不平。新换的柱子也这样。
    空调倒是开着。。。但气流是朝天花板的方向吹。之前做的时候也开空调,做出来基线是平的。
  • ericwong
    第6楼2010/09/10
    楼主所说的基线不平,说的是进行冲洗或者进样,还是运行分离的时候?
  • sunpengwjh
    第7楼2010/09/10
    现在的天气还可以,应该和空调的关系不是很大,柱子怎么处理的?
    Candy(zhangluxing) 发表:安捷伦的仪器,柱子换了好几根,基线依然不平。新换的柱子也这样。
  • cpudaxiao
    第8楼2010/09/12
    “用NaOH冲了一天”
    这个是绝对禁止的。最多冲半个小时就很强的冲洗条件了。这样吧你用缓冲液冲半个小时再以水进样看一下效果,肯定是管壁没有平衡好造成的。
  • ericwong
    第9楼2010/09/13
    简单的冲洗步骤就是:碱-水-缓冲液。缓冲液冲洗的时间要长,以平衡毛细管的内壁,尤其缓冲液是磷酸缓冲液的时候,平衡所需的时间更长。
    缓冲液平衡好之后,不进样,直接运行,观察一下基线的情况如何。
  • kisskill1111
    第10楼2010/09/14
    换了柱子还有问题那可能就是检测器问题了。检测窗口也擦了,那检测器灯能量还够不够啊?电路板电压温不稳定?
