萝卜头乔巴
第1楼2010/09/10
试试用大号针头抽一下。其他两相没问题的话,单向阀应该不会是问题的原因。
安平
第2楼2010/09/10
可以暂时去掉滤头实验一下。。。。 可能滤头问题,也可能环境温度高。。。。
coffee8
第3楼2010/09/10
温度高的原因现在用移液管吸正己烷都困难需要将洗耳球慢慢松开 不然就会吸上很多的气泡应该是一样的道理
wdl158160
第4楼2010/09/11
温度高了是不是粘度就打了,不好抽吸然后产生气泡的?
bum3000
第5楼2010/09/11
谢谢各位朋友,
可爱宝贝
第6楼2010/09/13
把流动相超声,会好点
第7楼2010/09/13
还有正己烷的沸点低68度,容易汽化造成的气泡,分析室的温度和柱温箱的温度要控制好
