【求助】离子色谱基线不稳
离子色谱(IC)
  • 离子色谱新手,使用戴安IC-2000的离子色谱。用AS18的柱子,走基线要一个半小时,基线不稳,不知道什么原因,上几张图,麻烦大家看看,什么原因
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/09/10
    可能是好久没用了,继续走吧!
  • jkyangy
    第2楼2010/09/10
    一个星期至少用一次哦
  • coffee8
    第3楼2010/09/10
    不稳定吧
    继续走基线 稳定时间长一些
    可能与你长时间不用有关系吧
  • 快乐汗马
    第4楼2010/09/11
    继续走基线,平时走样少的仪器是这样的,平衡稳定时间要长。5个小时以上,再走样试试。一星期用一次,羡慕你啊!
  • tsyj
    第5楼2010/09/11
    我们的离子色谱仪没有你们先进,我们水样不少,一周都有用一次仪器,所以没出现这种情况。建议平时没样品也要开机走基线。
  • sangqiu
    第6楼2010/09/12
    勤快点,电解抑制的都是这样,每周开机,走基线。。。。。。
  • IC_007
    第7楼2010/09/13
    40mM KOH ,99mA抑制电流,平衡半个小时足以。 不要用低浓度的淋洗液去平衡系统 没有用的
  • jkyangy
    第8楼2010/09/16
    谢谢大家,我现在用40mM KOH ,99mA抑制电流,平衡1个小时,每周走两次,怎么还是有这样子?
  • devildd
    第9楼2010/09/17
    量程是不是设置太小了,如果基线噪声不大的话,可以进样品试一试,有时进样后会走的平稳一些
  • liuyanning
    第10楼2010/09/17
    系统没有平衡吧
