气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/09
进样量分别是多少?比值能差多少?
xdqyxhg
第2楼2010/09/09
0.5ul、1.0ul、1.5ul、 2.0ul ,具体我也记不清了,大概就是0.3 0.4 0.5的都有;明天我具体看下。
liuyanning
第3楼2010/09/09
和你的进样量有关,可以换算的,不一定成正比的
第4楼2010/09/09
我想面积的比值应该相差不大的?
山羊
第5楼2010/09/10
和进样的准确度,样品的性质有关.只要最后的线性符合要求就可以了
qqqid
第6楼2010/09/10
试试进样量相同,浓度不同的标准曲线,两种方法对比一下。
coffee8
第7楼2010/09/10
进样体积对峰面积会有影响的这也是为什么不能通过不同的进样体积来做标准曲线一样应该向楼上说的那样进相同的体积不同的浓度
第8楼2010/09/10
我现在是在做一个产品的分析方法,要选择下进样体积,就出现了上面的问题;进1ul不同浓度标准曲线的线性还好。
安平
第9楼2010/09/10
最好做一个内标标准曲线。
