气体检测
名字长了容易引起注意
第2楼2015/06/01
不稳定会变化的呀测的时候需要在稳定显色时间内
战天
第3楼2015/06/01
本来就是这样的,最终显色有个稳定时间,不同温度下的稳定时间是不同的。
东风恶
第4楼2015/06/02
显色温度低,显色慢,稳定时间长。显色温度高,显色快,稳定时间短。操作人员必须了解显色温度、显色时间和稳定时间的关系,严格控制反应条件。
xuezi6473
第5楼2015/06/02
有兴趣的话作一下色度随时间变化的监测,混合后每一分钟测一次吸光值。
靖宇环保局
第6楼2015/06/03
最后的计算公式(A-A0)/Vs*b,如果(A-A0)很小,而a是负值,是否可以变成(A-A0-a)/Vs*b?
wfuse001
第7楼2015/06/04
要等待一段时间,待颜色变化稳定之后才去比色。
李偲
第8楼2015/06/05
倒入的时候要迅速
hza123
第9楼2015/06/08
是这样的 反应完全要点时间的。
老兵
第10楼2015/06/08
该方法最关键的操作就是A管和B管务必迅速混合,其次是根据显色温度和个人的比色速度,按等时间间隔控制好显色时间(即各管的显色时间必须一致,且不能太短和不能太长)。
