离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2010/09/11
溶解掉之后 你是要测什么来定量呀??测钙的话用光谱就行用盐酸溶解
junhuahao
第2楼2010/09/11
常量分析的话用稀硝酸溶解,分析草酸根的话用高锰酸钾标准溶液滴定
晨曦
第3楼2010/09/13
要用离子色谱来测试草酸钙沉淀的含量,建议用阴离子测草酸根的浓度,选择一种出峰时间短的酸,如盐酸等来溶解,采用柱切换的方式来测定就可以了。
huanlegu
第4楼2010/09/13
同意楼上的建议!不过,要是知道大概浓度的话,依据含量多少,看采用滴定还是离子色谱。
