gogocat
第3楼2006/04/14
大体积直接进样可加强ppb (ug/L) 水平的灵敏度。大体积直接进样克服了预浓缩的缺点,无需预浓缩柱、进样泵、进样阀等额外的硬件;更无需耗时地把样品注入柱子。大体积直接进样是一种色谱(学)的方法,它依赖最初弱的淋洗液浓度来分离弱保留的离子,比如:氟化物、甘醇酸酯和醋酸盐。随后增加淋洗液浓度来洗脱保留性强的离子,比如:硝酸野、磷酸盐和硫酸盐。这种方法与微孔径(2mm)的柱配合使用可使灵敏度提高四倍。预浓缩和大体积直接进样
gogocat
第6楼2006/04/19
大体积进样的确会增大水负峰.如果你进样的体积太大,水负峰拖尾已经影响到你所需要测试的离子定量,如F和CL(最靠近水负峰),那就需要降低进样体积.
使用富集柱可以浓缩更多的样品,如到10/20ml,不会造成水负峰增加.但需要增加一个泵进样,所以仪器成本贵.至于你所提到的记忆效应,我看一般是不存在的.因为所谓的富集柱其实就是保护柱而已.如果有记忆效应,那分析柱也有同样的效应了.但同样富集柱和分析柱一样有使用寿命,如果被污染了就回损坏.
