离子色谱(IC)
hyggelig
第1楼2010/09/10
钙镁在水中和空气中是很常见的,尽量用比较干净的水,以及用干净的瓶子和在干净的环境中配置
lijun166552
第2楼2010/09/10
IC仪器用的是高纯水,18.6以上的
coffee8
第3楼2010/09/11
为什么要用离子色谱做这些阳离子呀阳离子测定是光谱的强项呀离子色谱测阴离子测试强项呀
junhuahao
第4楼2010/09/11
实验过程中,流动相也要用超纯水配制,分析样品时我是用一次性的PET塑料瓶,避免污染,做空白是时所用的水也要新鲜的!
disuxinsu
第5楼2010/09/11
要用超纯水配置流动相。样品。
快乐汗马
第6楼2010/09/11
估计是淋洗液的问题,要用电阻率>18M欧的水配制。
zcylela
第7楼2010/09/13
谢谢各位!但我们用的水也是超纯水,用的是密理博的超纯水机,难道真的是空气中的离子对测试有影响?另外,想请教一下coffee8,用光谱怎么测试阳离子呢?
晨曦
第8楼2010/09/13
其实原子吸收是阳离子检测的很好的一种手段。其实在阳离子跑基线时有镁钙离子峰,可能有以下几种可能:1、色谱柱中有残留;2、试剂纯度不够,导致出现这些状况;3、水质不好;4、系统里面存在其他干扰。希望能够一条条去核验,真正找到问题的根源。
huanlegu
第9楼2010/09/13
可以考虑原子吸收法测定!
qianweix
第10楼2010/09/13
也可用原子吸收 法测定钙镁;但不管用IC还是AAS,都对水的要求比较高。一定要注意配置溶液的水必须软化,去除钙镁等杂质,电导率要在18.2以上。
