原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/09/10
温度:18~28°C;相对湿度:80%以下
coffee8
第2楼2010/09/10
湿度太大对一些电子元件有影响会造成一些部件的短路
sharplake!
第3楼2010/09/10
依据实验室大小买台除湿机吧
清水寒烟
第4楼2010/09/10
湿度大,对火焰影响肯定大。
消咳喘
第5楼2010/09/11
建议您安装除湿机
wangjunyu
第6楼2010/09/11
会对仪器的性能造成影响的,湿度大空压机要注意每次使用完都要排水。
chemistryren
第7楼2010/09/12
通常要求湿度小于80%的,最好打空调或开除湿机。
ldgfive
第8楼2010/09/13
温度太大了,电子器件和光源镜容易出问题
wdl158160
第9楼2010/09/13
偶尔应该没有问题,如果长时间这个湿度,仪器元件老化的就快了,而且空压机也会积下很多的水。
ldongpo
第10楼2010/09/14
空调一直是处于打开的状态,但是制水的纯水机在原子吸收屋内,所以湿度还是挺大。
