原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/03/21
这一般是指原吸采用石墨炉分析时,关于石墨炉升温程序的升温模式。斜坡——是指某一个升温程序从低温向高温逐渐升温的过程。这种模式一般用在干燥阶段;有时灰化阶段也采用。阶梯——是指某一个升温程序保持在一个固定温度的过程。这种模式一般用在灰化,原子化,及清除阶段。
evenkiss
第2楼2011/03/21
同意楼上的回答
