原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/02
LZ微波消解后赶酸了吗建议用标物做加标回收,看看回收率怎样
ldgfive
第2楼2011/10/03
测试的时候,你们加基体改进剂了吗
chenwr
第3楼2011/10/03
LZ上次圆白菜的标物结果做好了吗
lilylau
第4楼2011/10/05
做个标物回收看看
马踏飞燕
第5楼2011/10/06
反正有了标准对比物,还需要做个加标回收,现在做实验都让所有人头疼了!!
第6楼2011/10/06
最难搞的是,遇到标物值不准
第7楼2011/10/07
就是啊,关键上次我做考核样,给的标准对比物测出来结果很好,一个过关了,一个挂了,节后还要重新做,头疼死了。
yubo1107
第8楼2011/10/07
微波消解赶酸了 加的是磷酸二氢铵基改 圆白菜已经做出来了 而且微波消解的时候也没有过夜 照样能做出来
wmj31
第9楼2011/10/08
你Millstone消解仪,称样量1.0g,没做过大米,不知道消解产生的压力大不大。不过一般微波消解的量都比较少的,感觉1.0g还是有点多了。按你说的情况来看,可能还是称样量多后,压力大导致的泄压,使结果偏低。
第10楼2011/10/08
你可以加个混合基体改进剂,磷酸二氢铵和硝酸镁的混合,效果比单个好的多!
