原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/09/12
干燥100就行,关键是灰化,需要优化,做个曲线就行,拐点
duliwei19781211
第2楼2010/09/12
干燥100~110灰化可以做个优化:固定原子化温度,调整灰化温度,选择吸光度最高的。
ldgfive
第3楼2010/09/13
干燥一般100-120原子化和灰化温度是根据元素和样品特性选择
zh860717
第4楼2010/09/14
各位大虾们,楼主问的可是干燥灰化的时间而不是温度哦,我们一般干燥是40秒,灰化是20秒
sharplake!
第5楼2010/09/14
继续学习中
第6楼2010/09/14
干燥好灰化的温度和时间的选择原则上是一样的,要根据样品的量和性质决定,楼主可以选择不同的时间测试一下,吸光度高的最好,如果干燥和灰化的时间过长的话,峰型肯定不好。
chemistryren
第7楼2010/09/14
干燥温度先设90度,可以防止爆沸损失.再设100度以上的温度充分干燥.灰化在不影响待测组分损失的前提下尽量设高点,原子化在保证待测组分原子化充分的基础上尽量设低点.
zhb708
第8楼2010/09/14
请教老师,那时间如何设置呢,谢谢!
第9楼2010/09/19
时间一般灰化和原子化阶段都是数秒,不同仪器可能略有不同,需要自己做下优化.
popo
第10楼2010/10/06
干燥时间一般是进样量的4倍
