原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/10/15
说明标准曲线浓度配制高了,解决办法1 降低标准曲线浓度2 不想降低浓度就把燃烧头适当偏转3 如果可以调节进样量,把进样量调小一点(有的仪器可以,不知道你这个可以不)
tiger204
第2楼2018/10/15
浓度值太高了,达到仪器检测的上限,浓度值增加而吸收度不再增加,所以标曲变弯。
Insm_7368addf
第3楼2018/10/15
PEA400应该调不了进样量吧
有水有渝
第4楼2018/10/16
试一下把线性范围控制在0-0.5微克每毫升
sdlzkw007
第5楼2018/11/05
浓度值太高了,达到仪器检测的上限,浓度值增加而吸收度不再增加,所以标曲变弯。1 降低标准曲线浓度范围2 把燃烧头适当偏转一定角度3 可以调节燃气助燃气的比例,样品提升量跟着减小4 把雾化效率调低一点
