分析化学
黄土高原
第1楼2010/09/12
把浓硝酸当作16mol/L,往下稀释即可。
dong3626
第2楼2010/09/12
一般的浓硝酸指的是16mol/L的HNO3水溶液,密度为1.42g/ml。这样再稀释就可以了。浓硫酸是18mol/L浓盐酸是12mol/L
hmilzj
第3楼2010/09/13
配完了,应该需要用什么标定啊?
水星
第4楼2010/09/13
按体积比1+15配制就欧拉
第5楼2010/09/13
好像不用标定吧,难道你要用硝酸滴定别的????
第6楼2010/09/16
我要用硝酸做浸提剂。需要1mol\L的硝酸。但是硝酸密度和水的密度又不同,配置出来怎么会是1mol\L硝酸呢?
第7楼2010/09/16
只要你体积是正确的,不用标定,直接用可以的
我的8090
第8楼2010/09/17
这个还要标定???????还郑、真没听说过,他又不做基准的嘛!
dbj7106
第9楼2010/09/17
liuyanning
第10楼2010/09/17
1+15的硝酸就是了
